Гайд на distrobox и как можно запускать любые дистрибутивы в Qubes без боли
Введение
И так в Qubes есть несколько проблем с поддержкой альтернативных дистрибутивов:
  • (Основная) Зависимость от репозиториев qubes и обновлений в них, что усложняет использование rolling дистрибутивов и в целом понижает стабильность. Разработчики Qubes не всегда успевают обновлять их вовремя.
  • Дистрибутивы из TemplateVM зависят от Qubes и делают много вещей в фоне, например выполняют хук чтобы отображать новое установленное приложение в списке приложений и это занимает время. Очевидно что не все установленные приложения нам нужно экспортировать.
Дабы решить эти проблемы можно использовать distrobox (https://distrobox.it/) это легковестная контейнерная среда работающая поверх podman или docker которая позволяет вам запускать другие дистрибутивы linux. Хостовая система уже будет примонтирована в контейнер и настроена для запуска любых приложений. Distrobox поддерживает весь функционал обычного линукс дистрибутива (systemd, dbus, и т.д.) что позволяет бесшовно запускать приложения.
Как же distrobox решает эти проблемы:
  • так как он работает в контейнере то, не зависит от VM системы впринципе, можно использовать любой дистрибутив как основу, но мы будем использовать debian-13.
  • он не дергает хуки qubes при выполнении операций обновления пакетов, а так же в целом никак старается не трогать вещи которые разработчики qubes добавили в Guest VM
Установка
Демонстрационный процесс я буду показывать на kali который является rolling релизом и в настоящее время его сложно использовать как TemplateVM в Qubes, в репозиториях он не доступен.
Создаем VM
Задаем настройки как на скриншоте ниже и кликаем Create new qube
После чего появится окно с настройками где вы можете задать память на свой выбор. Я буду использовать такие:
Жмем OK.
Настраиваем
Устанавливаем зависимости
Открываем терминал, и выполняем
sudo apt install distrobox -y
Устанавливаем kali
Другие дистрибутивы вы можете найти тут GitHub - toolbx-images/images: Community maintained container images to use with toolbx and distrobox · GitHub, или в GUI https://flathub.org/en/apps/com.ranfdev.DistroShelf
Установка займет какое-то время
distrobox create --root --image docker.io/kalilinux/kali-rolling:latest --name kali --init --hostname kali
distrobox enter --root kali
Во время установки у distrobox не получилось автоматически сконфигурировать пользователя, поэтому мы сделаем это сами. В предоставленном промпте задаем пароль (позже мы от него избавимся)
После ввода нового пароля мы попадаем внуть контейнера, откуда же нам сразу надо выйте командой exit.
Сейчас пользователь не в sudo группе поэтому не может выполнять команды от имени администратора. Чтобы исправить проблему с паролем нам надо выполнить несколько шагов.
Эта команда позволит нам зайти в контейнер от имени пользователя root
sudo podman exec -it kali /bin/bash
От имени пользователя root выполняем:
apt install -y nano # kali репозитории забанены в РФ
nano /etc/sudoers
Листаем в конец файла и под строку root ALL=(ALL:ALL) ALL
Добавляем:
user ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
Жмем Ctrl+S, Ctrl+X чтобы сохранить изменения после чего благополучно выходим из окружения командой exit.
Убеждаемся что все работает командой
Этого уже достаточно чтобы минимально использовать контейнер, но мы настроем еще терминал чтобы улучшить пользовательский опыт.
Донастройка для удобства использования
В контейнер устанавливаем терминал и выходим из окружения
sudo apt install xfce4-terminal -y
exit # выходим из окружения контейнера
в окружении VM исполняем:
distrobox generate-entry --root kali # создаем .desktop
nano .local/share/applications/kali.desktop # конфигурируем
Пишем
Exec=/usr/bin/distrobox enter --root kali -- xfce4-terminal
Terminal=false
Открываем настройки VM и жмем Refresh applications:
После чего добавляем Kali в список приложений
Теперь запускаем Kali и у нас открывает терминал контейнера
Его так же стоит настроить чтобы запускать /bin/bash а не /bin/sh, это можно сделать в настройках xfce4-terminal:
Результат
Заключение
Такой способ упрощает использование в Qubes дистрибутивов которые не поддерживаются оффициально. Пользователи NixOS используют идентичный способ чтобы использовать программы которых нет в репозиториях и которые зависят от LFS.
Заходите в ТГК: Telegram: View @qubesru
Расширенный список поддерживаемых дистрибутивов, предоставил @newqube
