Qubes OS中文用户特来报道
在中文社区很少看到QubesOS相关的帖子,不过我想中文用户应该不在少数,特来报道。
很喜欢Qubes OS的概念和设计,不过我用这个发行版的初衷倒不是为了隐私之类的(whonix默认安装,但基本没用过),只是这种运行虚拟机的方式非常适合有洁癖的用户,比如我。
现在还只是用到默认的debian和fedora,已经可以满足日常使用需要, 不过看到社区还有windows的支持,只是不知道可以集成到什么程度。
因为平时工作确实需要用到微信这类工具,如果可以集成在应用菜单中,只打开一个窗口就太棒了!
I worry chances to find any Chinese language support here are rather minimal to non-existent. Sorry.
In case your question relates to one if the Linux shipped with Qubes, you could try to check if they have a Chinese language support due to their huge communities. Especially true for Debian based OS’s as Ubuntu. I personally would start looking there in case English is no viable option.
Qubes OS在国内严重水土不服,不像国外什么都能web端搞定,国内的app非常依赖手机客户端,但是qubes os 缺乏一个可用的android vm template。 Android-x86装上非常的麻烦,android-x86安装程序认不出xen的xvd*这种命名机制,要么patch xen 改命名方式,要么从头编译android-x86,就算装上了优化也是非常糟糕,根本没法作为日常使用。
Windows支持也不好,usb没法穿透,没声音的问题万年没有解决,而且qubes windows tools只能在windows7下面用,不支持windows 10。
国内这个封闭的生态环境就和Linux处不来,没法作为日常使用,最关键的是翻墙配置不方便,Linux下面找不到开vpn全局代理的v2ray配套软件,但是用redsocks透明代理又特别复杂,qubes这个奇葩的iptables路由表我才疏学浅没看明白,最后只能整一个路由器层面的透明代理
deepin OS或许可以尝试迁移一下,但是估摸着qubes OS处于安全因素考虑缺乏硬件层面的3d支持,可能会有一些困难?
总的来说Qubes OS研发挺缺钱的,缺少大量细节上的优化,很多问题都要自己动手解决
你好 qubes怎么翻墙啊 感觉好难啊 方便留个沟通方式吗
應該有許多吧 :wink:
在這方面也有可能有好處,尤其是現在 :upside_down_face:
這是故意的,比較容易收集數據,“執行任意代碼” :neutral_face:
我有Android-x86的template,完全沒什麼困難 :face_with_raised_eyebrow:
如果真還需要用Windows的話,能創建個HVM,任何的程序都能用而已。
對,目前qrexec的程序不完全支持Windows 10/11,也是因為Microsoft把Windows 10/11的系統設備改變了,有一些信息不一樣(Microsoft也肯定跟Qubes開發人並不會合作了)。
最近的發達很大,很快就會支持了 :slight_smile:
我八歲一直用Linux,小的時候遇到了一些硬件支持的挑戰(當時要寫自己的驅動),但現在情況完全相反的。
至少比Windows和MacOS安全多了 :face_with_raised_eyebrow:
“方便” 的意思是 “讓第三方幫你弄,不管第三方訪問我電腦的其他部分”,對嗎? :roll_eyes:
聽起來你過去和Linux打交道的經驗讓你感覺很糟糕的。現在容易多了。你需要什麼幫助就問社區吧,我們肯定會幫個忙。
在sys-net安裝就行了
我再說一編,需要幫助就問我們吧 :slight_smile:
https://www.fosslinux.com/48103/deepin-linux-safe-spyware.htm
就像跟過去Ubuntu/Canonical/Amazon的情況一模一樣了 :unamused:
https://www.mcafee.com/zh-tw/vpn.html
https://nordvpn.com/zh-tw/what-is-a-vpn/
https://hacyber.com/what-is-tor/
基本上要設置網絡系統聯接另外一台電腦,叫它把網站傳給你。
那就是發展自己知識最好的方法 :sunglasses:
我再說一編:
With the recently released 统信UOS, maybe you can try to run mobile apps in it.
If you want to use proxy, you can run one in an individual AppVM, and use qvm-connect-tcp to attach one port in your web-surfing VM to that proxy. Then you may use the proxy just like it runs in you web-surfing VM.
Windows support has improved significantly these years. You can try it.
我自己的使用方式还是用Raspberry Pi作一个软路由,在国内任何地方,只要带着小盒子,就可以直接FQ,到不用FQ的地方可以直接使用,不搞乱系统配置,还是挺不错的。
至于Windows方面,现在Qubes对Win7的兼容倒是非常完美,不过QWT还没有进入4.1主源,不知道4.1.1有没有加入进来?
这个问题取决于是否有一个微信Linux客户端。 wine方案更加麻烦。 我记得星火商店中已经有大兄弟开发了新的微信Linux版本。 您还可以从Deepin的源下载捆绑wine的微信或QQ安装,但是旧的,窗口存在一些问题。
网页浏览器里面上微信不够吗?
安全多了吧
