Bonjour,
Jusqu’à maintenant les mises à jours de mes templates se faisaient via ma sys-net. Récement il ne m’est plus possible de les faire via un autre qubes que ma sys-whonix. Une explication ?
Merci
Est-ce que tu peux nous donner un exemple de template avec le résultat de la console quand ça échoue? Il me semble que les mises à jour se font normalement via sys-firewall… as tu essayé de passer par ça? As tu fait des modifications sur sys-net / sys-firewall ou leur template?
Je me suis trompé, je crois que c’est sys-net qui est utilisé par défaut, c’est la valeur que j’ai pour les templates.
Je ne pense pas que ça résoudra ton problème mais pour suivre la manière standard de mettre à jour un template, il faudrait passer par “Qubes Update”. Est-ce que tu peux juste vérifier que tu ai bien le même résultat en procédant ainsi ?
Les captures d’écran ne sont pas forcément très lisibles, est-ce que tu pourrais copier-coller le texte directement ?
Est-il possible que tu ais modifié le fichier suivant?
/etc/qubes/policy.d/30-user.policy
Peux-tu essayer de nous dire quel est le résultat de cette commande si tu la lances dans sys-net (elle ne va faire aucune modification) ?
sudo systemctl status qubes-update-proxy
Tu peux éventuellement tenter de redémarrer le service avec cette commande:
sudo systemctl restart qubes-update-proxy
Bonjour, problemes resolus ? sinon quel materiel avez vous ? ( RAM 's , carte graphique , ou avez vous installé qubes OS ?
J arrive pas de metre a jour Fedora 40 sur mon qubes os, installé et qui marche tres bien par ailleurs ( meme win7 installé , pour tests ), question…comment charger Fedora 41 sur le qubes deja installé…?
How to install new Fedora 41 on the installed qubes os…?
Il y a deux manières d’installer la nouvelle version d’un template :
- avec la ligne de commande (
qvm-template) - avec l’outil graphique (
qvm-template-guiou “Template Manager”)
C’est ensuite très facile de passer de fedora 40 à 41 dans les paramètres du qube.
