warum ist bei dem aktuellen Qubes 4.2.4
die maus so langsam … ich denke 128GB RAM und ein i9 sind scheinbar nicht genug
was kann ich noch probieren dass die maus und keyboard schneller reagieren?
Dies scheint eine DPI-Einstellung der Maus oder ein X11-Problem zu sein. Viel mehr weiß ich nicht. Versuchen Sie zunächst, sich die DPI der Maus anzusehen. Funktioniert es gut auf einem anderen Betriebssystem?
ja die maus funktioniert gut mit anderen Betriebssystemen
wie gesagt Tastatur ist auch so reaktionsfähig wie ein stein der rumliegt
Das habe ich vermisst. Verwenden Sie sys-usb?
ja
Und ist sys-usb wegwerfbar?
müsste sein … sicher bin ich mir dabei nicht
Wenn nicht, dann könnte es da sein. Wie viele Ressourcen haben Sie ihm zur Verfügung gestellt?
habe den sys standard genommen bei der installation
dom0 hat ungefär 4gb ram zur verfügung
sys-usb unknown
sys-usb hat jetzt 4GB Speicher und 4GB ram
keine Veränderung
Eigentlich reichen 400MB an RAM - hattest Du wahrscheinlich vorher auch so eingestellt. Das Problem muss etwas anderes sein. Bin aber auch ratlos…
während der installation ist das nicht aufgetreten
und ja 400MB RAM waren eingestellt
die sys-usb vm hatte ich neu gestartet … brachte aber nichts
wenn ich der vm mehr vcores gebe wird das auch nichts bringen … oder?
Kaum. Welche Graphikkarte verwendest Du? Wird der Treiber in dom0 erkannt? Welche Bildschirmauflösung hast Du eingestellt? Was für eine Maus (Modell) verwendest Du? Hat es mit einer älteren Version von QubesOS (vor 4.2.4) schonmal besser funktioniert?
Auflösung 4k mit Nvidia 4060 rtx
die erste installation mit 4.1.2 hatte prima funktioniert
dann hatte ich den pc gelöscht und ein anderes Betriebssystem installiert
und jetzt wieder 4.1.2 mit update auf 4.2.4
maus: logitech trackball
ich hatte bei der ersten version von 4.1.2 einen grafiktreiber eingespielt
kann das der Grund sein warum es das erste mal prima funktioniert hat?
Kann gut sein. Mit unpassendem Rendering des Mauszeigers kann von der bloßen Sichtbarkeit des Mauszeigers bis hin zur “Flüssigkeit” der Bewegungen alles mögliche betroffen sein. Manchmal hilft es, das Rendering im Grafiktreiber auf Softwarerendering zu setzen, manchmal hilft die Veränderung der Bildschirmwiederholrate oder auch der Auflösung … X11 ist bisweilen ein “Biest”.
Bildschirm wiederhol rate
kann ich von 60Hz abwärts gehen
<<meldung retour
das display hat 88Hz und lässt sich nicht verändern mit 4k Auflösung
