Bonjour tout le monde.
En attendant que le commerçant https://novacustom.com/ m’aide à résoudre un problème de signatures à cause d’une mise à jour de dom0 que j’ai faite,
pouvez vous m’aider à installer mon imprimante wifi multi-fonction Epson ET-2850.
Je suis novice pour Qubes Os et Linux.
Les templates présentes sont:
debian-fxce
default-dvm
fedora-42-xfce
whonix-gateway-18
whonix-workstation-18
whonix-workstion-18-dvm
J’ai téléchargé tous les pilotes et utility en ( **amd64.deb et en 64.deb.tar.gz ) sur ( https://download-center.epson.com/softwares/?device_id=ET-2850+Series®ion=FR&os=DEBX64&language=fr ).
Je ne comprends pas pourquoi j’ai un échec dans l’installation de l’imprimante qui n’arrive pas à se connecter à la Livebox, alors que j’ai un succès d’installation pour le scanner…
Je soupçonne qu’il faille que je fasse pareil quand j’utilisais un macbook pro, c’est à dire que j’avais désactivé le wifi de la livebox et que je l’avais relier en rj45 à un deuxième routeur wifi.
J’ai cloné le template debian et j’ai coché au niveau de Net qube: sys-firewall (current)
Je me suis fait aidé de l’iA Grok pour installer le scanner avec les lignes de commande Debian dans le Terminal.
Voilà le contenu du Terminal:
user@localhost:~$ /home/user/Downloads/imprimante/
user@localhost:~/Downloads/imprimante$ sudo dpkg -i epson-inkjet-printer-escpr_1.8.8-1_amd64.deb
Selecting previously unselected package epson-inkjet-printer-escpr.
(Reading database ... 136857 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack epson-inkjet-printer-escpr_1.8.8-1_amd64.deb ...
Unpacking epson-inkjet-printer-escpr (1.8.8-1) ...
Setting up epson-inkjet-printer-escpr (1.8.8-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u13) ...
user@localhost:~/Downloads/imprimante$ ^C
user@localhost:~/Downloads/imprimante$ sudo dpkg -i epson-printer-utility_1.2.2-1_amd64.deb
Selecting previously unselected package epson-printer-utility.
(Reading database ... 137502 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack epson-printer-utility_1.2.2-1_amd64.deb ...
Unpacking epson-printer-utility (1.2.2-1) ...
Setting up epson-printer-utility (1.2.2-1) ...
Install Message > Described entry of LITE in services.
Install Message > Backup file is /etc/services.bak.
systemd version = 252
Set the service file according to the systemd version.
Install Red Hat compatible service file.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ecbd.service → /lib/systemd/system/ecbd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/graphical.target.wants/ecbd.service → /lib/systemd/system/ecbd.service.
Install Message > Start /usr/lib/epson-backend/setup to change setup.
user@localhost:~/Downloads/imprimante$ sudo dpkg -i epsonscan2-6.7.90.0-1.src.tar.gz
dpkg-deb: error: 'epsonscan2-6.7.90.0-1.src.tar.gz' is not a Debian format archive
dpkg: error processing archive epsonscan2-6.7.90.0-1.src.tar.gz (--install):
dpkg-deb --control subprocess returned error exit status 2
Errors were encountered while processing:
user@localhost:~/Downloads/imprimante$ sudo apt update
Hit:1 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:2 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
Hit:4 https://deb.qubes-os.org/r4.3/vm bookworm InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
155 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
user@localhost:~/Downloads/imprimante$ sudo apt install build-essential cmake qtbase5-dev libqt5gui5 libqt5widgets5 \
> sudo apt install build-essential cmake qtbase5-dev libqt5gui5 libqt5widgets5 \libusb-1.0-0-dev libjpeg-dev libpng-dev libtiff-dev \libavahi-client-dev libglib2.0-dev
E: Unable to locate package install
user@localhost:~/Downloads/imprimante$ cd \~/Downloads
bash: cd: ~/Downloads: No such file or directory
user@localhost:~/Downloads/imprimante$ cd \~/Downloads/imprimante
bash: cd: ~/Downloads/imprimante: No such file or directory
user@localhost:~/Downloads/imprimante$ cd \~/tar -xzf epsonscan2-bundle-6.7.90.0.x86_64.deb.tar.gz
bash: cd: too many arguments
user@localhost:~/Downloads/imprimante$ \~/tar -xzf epsonscan2-bundle-6.7.90.0.x86_64.deb.tar.gz
bash: ~/tar: No such file or directory
user@localhost:~/Downloads/imprimante$ tar -xzf epsonscan2-bundle-6.7.90.0.x86_64.deb.tar.gz
user@localhost:~/Downloads/imprimante$ cd \~/Downloads/imprimante/epsonscan2-bundle-6.7.90.0.x86_64.deb.tar.gz
bash: cd: ~/Downloads/imprimante/epsonscan2-bundle-6.7.90.0.x86_64.deb.tar.gz: No such file or directory
user@localhost:~/Downloads/imprimante$ ls
'Epson Download Center.pdf' 'Epson Printer driver .pdf' epsonscan2-bundle-6.7.90.0.x86_64.deb 'Epson Scan2.pdf' utility_f.pdf
epson-inkjet-printer-escpr_1.8.8-1_amd64.deb epson-printer-utility_1.2.2-1_amd64.deb epsonscan2-bundle-6.7.90.0.x86_64.deb.tar.gz 'Epson Scan2 .pdf'
'epson manual 1.pdf' 'Epson Printer utility driver .pdf' epsonscan2_f_1.1.pdf escpr_f_1.1.pdf
user@localhost:~/Downloads/imprimante$ history
1 /home/user/Downloads/imprimante/
2 cd /home/user/Downloads/imprimante/
3 sudo dpkg -i epson-inkjet-printer-escpr_1.8.8-1_amd64.deb
4 sudo dpkg -i epson-printer-utility_1.2.2-1_amd64.deb
5 sudo dpkg -i epsonscan2-6.7.90.0-1.src.tar.gz
6 sudo apt update
7 sudo apt install build-essential cmake qtbase5-dev libqt5gui5 libqt5widgets5 sudo apt install build-essential cmake qtbase5-dev libqt5gui5 libqt5widgets5 \libusb-1.0-0-dev libjpeg-dev libpng-dev libtiff-dev \libavahi-client-dev libglib2.0-dev
8 cd \~/Downloads
9 cd \~/Downloads/imprimante
10 cd \~/tar -xzf epsonscan2-bundle-6.7.90.0.x86_64.deb.tar.gz
11 \~/tar -xzf epsonscan2-bundle-6.7.90.0.x86_64.deb.tar.gz
12 tar -xzf epsonscan2-bundle-6.7.90.0.x86_64.deb.tar.gz
13 cd \~/Downloads/imprimante/epsonscan2-bundle-6.7.90.0.x86_64.deb.tar.gz
14 tar -xzf epsonscan2-bundle-6.7.90.0.x86_64.deb.tar.gz
15 ls
16 history
user@localhost:~/Downloads/imprimante$ cd ^C
user@localhost:~/Downloads/imprimante$ cd epsonscan2-bundle-6.7.90.0.x86_64.deb
user@localhost:~/Downloads/imprimante/epsonscan2-bundle-6.7.90.0.x86_64.deb$ ls
core install.sh plugins
user@localhost:~/Downloads/imprimante/epsonscan2-bundle-6.7.90.0.x86_64.deb$ sudo ./install.sh
Selecting previously unselected package epsonscan2.
(Reading database ... 137573 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../epsonscan2_6.7.90.0-1_amd64.deb ...
Unpacking epsonscan2 (6.7.90.0-1) ...
Selecting previously unselected package epsonscan2-non-free-plugin.
Preparing to unpack .../epsonscan2-non-free-plugin_1.0.0.6-1_amd64.deb ...
Unpacking epsonscan2-non-free-plugin (1.0.0.6-1) ...
Setting up epsonscan2 (6.7.90.0-1) ...
Setting up epsonscan2-non-free-plugin (1.0.0.6-1) ...
Processing triggers for qubes-core-agent (4.3.37-1+deb12u1) ...
Trimming qube storage. This may take some time...
/rw: 1.4 GiB (1452539904 bytes) trimmed on /dev/xvdb
/: 13.6 GiB (14649384960 bytes) trimmed on /dev/mapper/dmroot
Processing triggers for desktop-file-utils (0.26-1) ...
Processing triggers for mailcap (3.70+nmu1) ...
user@localhost:~/Downloads/imprimante/epsonscan2-bundle-6.7.90.0.x86_64.deb$ sudo apt update
Get:2 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
Get:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease [59.4 kB]
Fetched 107 kB in 1s (119 kB/s)
user@localhost:~/Downloads/imprimante/epsonscan2-bundle-6.7.90.0.x86_64.deb$ sudo apt install -f
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 155 not upgraded.
user@localhost:~/Downloads/imprimante/epsonscan2-bundle-6.7.90.0.x86_64.deb$ epsonscan2
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
ls
cd \~/Downlods/imprimant/epsonscan2-bundle-6.7.90.0.x86_64.deb/
ls
cd \~/Downloads/imprimante/epsonscan2-bundle-6.7.90.0.x86_64.deb/
ls
cd ^C
(Reading database ... 140613 files and directories currently installed.)
Unpacking epsonscan2 (6.7.90.0-1) over (6.7.90.0-1) ...
Unpacking epsonscan2-non-free-plugin (1.0.0.6-1) over (1.0.0.6-1) ...
/rw: 583.6 MiB (611917824 bytes) trimmed on /dev/xvdb
/: 410.6 MiB (430555136 bytes) trimmed on /dev/mapper/dmroot
user@localhost:~/Downloads/imprimante/epsonscan2-bundle-6.7.90.0.x86_64.deb$ epsonscan2 --list
Device is not found...
user@localhost:~/Downloads/imprimante/epsonscan2-bundle-6.7.90.0.x86_64.deb$ history
6 sudo apt update
8 cd \~/Downloads
15 ls
16 history
17 ls
18 cd epsonscan2-bundle-6.7.90.0.x86_64.deb
19 ls
20 sudo ./install.sh
21 sudo apt update
22 sudo apt install -f
23 epsonscan2
24 ls
25 sudo ./install.sh
26 epsonscan2 --list
27 history
Bonjour tout le monde. J’ai une imprimante/scanner Epson ET-2850. Je ne sais pas comment l’installer. La seule chose que j’avais réussi à installer était le scanner avant que je sois obligé de réinstaller Qubes OS à cause du fait que la mise à jours de dom0 avait remplacé ma disposition azerty par la disposition qwerty.
J’avais déjà fait cette demande et comme personne ne m’a répondu, je la réitère.
Y-a-t-il un tutoriel sur ce forum ou sur un autre forum?
Dois-je faire cette demande sur la partie anglophone du forum?
As tu fais une recherche ? Tu peux essayer avec le nom de l’imprimante, ou en cherchant “wifi printer” en anglais.
Je pense qu’il vaut mieux chercher comment l’installation se fait dans Fedora normalement, pour se faire une idée.
C’est assez spécifique et il y a beaucoup plus d’anglophones donc je pense que oui. Par contre, en règle générale, ne fais pas de doublon et quand tu crée un sujet dans deux langues différentes, met un lien vers le sujet précédent pour faciliter la compréhension.
OK, pas de doublons et je mets un lien vers le sujet précédent en français.
J’ai jeté un oeil rapidement à tes commandes et je ne comprends pas. Tu as appelé un de tes qubes “localhost” ? C’est quel type de qube ?
Le Qubes qui s’appelle “localhost” n’existe plus. Je ne sais pas quel type de qube que c’était, cela n’a plus d’importance puisqu’il n’existe plus.
Si tu installes quelque chose il faut généralement le faire dans un template mais ça peut être un chouia plus compliqué donc si tu veux réessayer, tu peux utiliser un standalone.
En standalone ça ne fonctionne pas.
Peut-être que c’est mieux que tu supprime ce sujet comme tu es administrateur de la partie française du forum. Je vais demander conseils aux anglophones sur le forum.
J’ai l’impression que le template debian est incomplet et défectueux… Peut-être que ça marcherait mieux avec une VM Standalone Linux Mint ou Ubuntu…
Pour être exact j’ai les droits de modération, pas d’administration.
Sauf en cas de spam, on ne supprime pas les messages. Je ne vois pas de problème avec ton sujet en anglais car même s’il duplique ton sujet en français, tu as mis un lien pour qu’on puisse suivre.
Non. Pourquoi tu penses qu’il est incomplet et défectueux ?
