Disque dur externe reconnu mais qui ne se monte pas
Bonjour à tout le monde
Je suis Damien et je débarque sur le forum.
J’utilise Qubes depuis un certain temps sans trop me poser de questions c’est mon ancienne copine qui avait installé cet OS sachant que je ne suis pas un pro de linux.
Je fais quand même en sorte de suivre les bonnes pratiques.
Je fais ce post car le disque dur externe que j’utilise pour stocker divers documents est bien reconnu, je peux l’attacher à un qube mais je n’arrive pas à le monter.
J’ai le message suivant :
“Error mounting /dev/sda1 at /run/media/user/MyPassport : unknown error when mounting /dev/sda1”
Sachant que ce disque dur externe ne se monte plus non plus sur le vieil ordi sur ubuntu que j’utilise pour du hors ligne.
Je suppose donc que le problème est lié au disque dur et pas à qubes.
Cependant si quelqu’un à un conseil ou une solution je prends.
Avant de tenter de me lancer dans une récupération/réparation…
Bonjour,
Dans le qube où le disque est connecté, est-ce que tu pourrais partager la sortie de la commande suivante ?
sudo dmesg
La comme ça, je dirais que le disque dur a un soucis ou que son système de fichiers est corrompu
Bonjour Solene. Voilà ce que ça donne (1/2)
[user@vault ~]$ sudo dmesg
[ 0.000000] Linux version 6.6.25-1.qubes.fc37.x86_64 (mockbuild@0ea67609eec34984a726d02025fcb36b) (gcc (GCC) 12.3.1 20230508 (Red Hat 12.3.1-1), GNU ld version 2.38-27.fc37) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Apr 5 13:42:55 GMT 2024
[ 0.000000] Command line: root=/dev/mapper/dmroot ro nomodeset console=hvc0 rd_NO_PLYMOUTH rd.plymouth.enable=0 plymouth.enable=0 clocksource=tsc xen_scrub_pages=0 swiotlb=2048
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009ffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000a0000-0x00000000000fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000018ffffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fc000000-0x00000000fc00803f] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000feff8000-0x00000000feffffff] reserved
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] APIC: Static calls initialized
[ 0.000000] DMI not present or invalid.
[ 0.000000] Hypervisor detected: Xen HVM
[ 0.000000] Xen version 4.17.
[ 0.000008] HVMOP_pagetable_dying not supported
[ 0.298057] tsc: Fast TSC calibration failed
[ 0.298062] tsc: Detected 2594.104 MHz processor
[ 0.298076] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.298080] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.298085] last_pfn = 0x19000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.298141] MTRR map: 0 entries (0 fixed + 0 variable; max 16), built from 8 variable MTRRs
[ 0.298143] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
[ 0.311105] RAMDISK: [mem 0x03801000-0x04a0afff]
[ 0.311361] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.311365] ACPI: RSDP 0x00000000FC008000 000024 (v02 Xen )
[ 0.311371] ACPI: XSDT 0x00000000FC007F60 000034 (v01 Xen HVM 00000000 HVML 00000000)
[ 0.311377] ACPI: FACP 0x00000000FC007D60 00010C (v05 Xen HVM 00000000 HVML 00000000)
[ 0.311383] ACPI: DSDT 0x00000000FC001040 006C9B (v05 Xen HVM 00000000 INTL 20220331)
[ 0.311387] ACPI: FACS 0x00000000FC001000 000040
[ 0.311390] ACPI: FACS 0x00000000FC001000 000040
[ 0.311393] ACPI: APIC 0x00000000FC007E70 00003C (v02 Xen HVM 00000000 HVML 00000000)
[ 0.311396] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xfc007d60-0xfc007e6b]
[ 0.311397] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xfc001040-0xfc007cda]
[ 0.311398] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xfc001000-0xfc00103f]
[ 0.311399] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xfc001000-0xfc00103f]
[ 0.311400] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xfc007e70-0xfc007eab]
[ 0.311585] No NUMA configuration found
[ 0.311586] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x0000000018ffffff]
[ 0.311598] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x18fd5000-0x18ffffff]
[ 0.311898] Zone ranges:
[ 0.311900] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ 0.311901] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x0000000018ffffff]
[ 0.311903] Normal empty
[ 0.311904] Device empty
[ 0.311905] Movable zone start for each node
[ 0.311908] Early memory node ranges
[ 0.311908] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009ffff]
[ 0.311910] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x0000000018ffffff]
[ 0.311911] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x0000000018ffffff]
[ 0.311917] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
[ 0.311951] On node 0, zone DMA: 96 pages in unavailable ranges
[ 0.313258] On node 0, zone DMA32: 28672 pages in unavailable ranges
[ 0.313406] ACPI: No IOAPIC entries present
[ 0.313407] ACPI: Using ACPI for processor (LAPIC) configuration information
[ 0.313409] TSC deadline timer available
[ 0.313410] smpboot: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.313421] [mem 0x19000000-0xfbffffff] available for PCI devices
[ 0.313430] Booting kernel on Xen PVH
[ 0.313431] Xen version: 4.17.3
[ 0.313433] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1910969940391419 ns
[ 0.320247] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:2 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
[ 0.320481] percpu: Embedded 64 pages/cpu s225280 r8192 d28672 u1048576
[ 0.320487] pcpu-alloc: s225280 r8192 d28672 u1048576 alloc=1*2097152
[ 0.320490] pcpu-alloc: [0] 0 1
[ 0.320515] xen: PV spinlocks enabled
[ 0.320518] PV qspinlock hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.320520] Kernel command line: root=/dev/mapper/dmroot ro nomodeset console=hvc0 rd_NO_PLYMOUTH rd.plymouth.enable=0 plymouth.enable=0 clocksource=tsc xen_scrub_pages=0 swiotlb=2048
[ 0.320558] Booted with the nomodeset parameter. Only the system framebuffer will be available
[ 0.320672] Unknown kernel command line parameters “rd_NO_PLYMOUTH”, will be passed to user space.
[ 0.320721] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.320749] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.320807] Fallback order for Node 0: 0
[ 0.320811] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 96960
[ 0.320812] Policy zone: DMA32
[ 0.321062] mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:on, heap free:on
[ 0.321063] mem auto-init: clearing system memory may take some time…
[ 0.364204] Memory: 328580K/409212K available (18432K kernel code, 3241K rwdata, 8924K rodata, 5140K init, 6164K bss, 80376K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.371453] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[ 0.371546] Kernel/User page tables isolation: enabled
[ 0.371603] ftrace: allocating 56241 entries in 220 pages
[ 0.381491] ftrace: allocated 220 pages with 5 groups
[ 0.381586] Dynamic Preempt: full
[ 0.381672] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.381673] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=2.
[ 0.381674] Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.381675] Rude variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.381675] Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.381676] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 100 jiffies.
[ 0.381677] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
[ 0.385299] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 48, preallocated irqs: 16
[ 0.385356] xen:events: Using FIFO-based ABI
[ 0.385372] xen:events: Xen HVM callback vector for event delivery is enabled
[ 0.385541] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
[ 0.385653] kfence: initialized - using 2097152 bytes for 255 objects at 0x(ptrval)-0x(ptrval)
[ 0.385717] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.385735] printk: console [hvc0] enabled
[ 0.387739] ACPI: Core revision 20230628
[ 0.388238] ACPI: setting ELCR to 0200 (from ffff)
[ 0.388291] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[ 0.388324] x2apic enabled
[ 0.388394] APIC: Switched APIC routing to: physical x2apic
[ 0.388469] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x25647a45c02, max_idle_ns: 440795287674 ns
[ 0.388503] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency… 5188.20 BogoMIPS (lpj=2594104)
[ 0.388902] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 8
[ 0.388920] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 32, 4MB 32, 1GB 0
[ 0.388954] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[ 0.388980] Spectre V2 : Mitigation: Retpolines
[ 0.388994] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[ 0.389014] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB : Filling RSB on VMEXIT
[ 0.389031] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[ 0.389049] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
[ 0.389073] Spectre V2 : User space: Mitigation: STIBP via prctl
[ 0.389091] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl
[ 0.389115] MDS: Mitigation: Clear CPU buffers
[ 0.389129] MMIO Stale Data: Unknown: No mitigations
[ 0.389160] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: ‘x87 floating point registers’
[ 0.389181] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: ‘SSE registers’
[ 0.389198] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: ‘AVX registers’
[ 0.389215] x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
[ 0.389233] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using ‘standard’ format.
[ 0.389499] Freeing SMP alternatives memory: 48K
[ 0.389499] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.389499] LSM: initializing lsm=lockdown,capability,yama,integrity
[ 0.389499] Yama: becoming mindful.
[ 0.389499] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.389499] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.389499] clocksource: xen: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
[ 0.389499] Xen: using vcpuop timer interface
[ 0.389499] installing Xen timer for CPU 0
[ 0.389499] smpboot: CPU0: Intel(R) Core™ i5-3320M CPU @ 2.60GHz (family: 0x6, model: 0x3a, stepping: 0x9)
[ 0.389499] cpu 0 spinlock event irq 20
[ 0.389499] RCU Tasks: Setting shift to 1 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1.
[ 0.389499] RCU Tasks Rude: Setting shift to 1 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1.
[ 0.389499] RCU Tasks Trace: Setting shift to 1 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1.
[ 0.389499] Performance Events: unsupported p6 CPU model 58 no PMU driver, software events only.
[ 0.389499] signal: max sigframe size: 1776
[ 0.389499] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.389499] rcu: Max phase no-delay instances is 400.
[ 0.389499] NMI watchdog: Perf NMI watchdog permanently disabled
[ 0.389499] smp: Bringing up secondary CPUs …
[ 0.389644] installing Xen timer for CPU 1
[ 0.389724] smpboot: x86: Booting SMP configuration:
[ 0.389738] … node #0, CPUs: #1
[ 0.393571] cpu 1 spinlock event irq 25
[ 0.400145] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.400160] smpboot: Max logical packages: 1
[ 0.400174] smpboot: Total of 2 processors activated (10376.41 BogoMIPS)
[ 0.402656] devtmpfs: initialized
[ 0.402656] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.404120] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
[ 0.404156] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.404945] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.405737] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[ 0.405800] xen:grant_table: Grant tables using version 1 layout
[ 0.405841] Grant table initialized
[ 0.406028] DMA: preallocated 128 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[ 0.406054] DMA: preallocated 128 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[ 0.406076] DMA: preallocated 128 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[ 0.406317] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.406573] thermal_sys: Registered thermal governor ‘fair_share’
[ 0.406575] thermal_sys: Registered thermal governor ‘bang_bang’
[ 0.406593] thermal_sys: Registered thermal governor ‘step_wise’
[ 0.406609] thermal_sys: Registered thermal governor ‘user_space’
[ 0.406635] audit: type=2000 audit(1713775824.693:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.406681] cpuidle: using governor menu
[ 0.407086] PCI: Fatal: No config space access function found
[ 0.407396] kprobes: kprobe jump-optimization is enabled. All kprobes are optimized if possible.
[ 0.436667] HugeTLB: registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.538529] HugeTLB: 28 KiB vmemmap can be freed for a 2.00 MiB page
[ 0.540656] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[ 0.543682] raid6: skipped pq benchmark and selected sse2x4
[ 0.543733] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[ 0.543947] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.543962] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.543977] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.543991] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.551399] ACPI: 1 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ 0.551739] ACPI: OSL: SCI (ACPI GSI 9) not registered
[ 0.552124] ACPI: _OSC evaluation for CPUs failed, trying _PDC
[ 0.554707] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.554726] ACPI: PM: (supports S0)
[ 0.554738] ACPI: Using platform specific model for interrupt routing
[ 0.555050] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use “pci=nocrs” and report a bug
[ 0.555076] PCI: Using E820 reservations for host bridge windows
[ 0.555315] ACPI: Enabled 1 GPEs in block 00 to 0F
[ 0.555345] ACPI Error: No handler or method for GPE 00, disabling event (20230628/evgpe-839)
[ 0.555381] ACPI Error: No handler or method for GPE 01, disabling event (20230628/evgpe-839)
[ 0.555429] ACPI Error: No handler or method for GPE 03, disabling event (20230628/evgpe-839)
[ 0.555464] ACPI Error: No handler or method for GPE 04, disabling event (20230628/evgpe-839)
[ 0.555499] ACPI Error: No handler or method for GPE 05, disabling event (20230628/evgpe-839)
[ 0.555514] ACPI Error: No handler or method for GPE 06, disabling event (20230628/evgpe-839)
[ 0.555549] ACPI Error: No handler or method for GPE 07, disabling event (20230628/evgpe-839)
[ 0.562512] xen:balloon: Initialising balloon driver
[ 0.562561] acpi LNXCPU:02: Still not present
[ 0.562589] acpi LNXCPU:03: Still not present
[ 0.562614] acpi LNXCPU:04: Still not present
[ 0.562638] acpi LNXCPU:05: Still not present
[ 0.562706] acpi LNXCPU:06: Still not present
[ 0.562731] acpi LNXCPU:07: Still not present
[ 0.562756] acpi LNXCPU:08: Still not present
[ 0.562810] iommu: Default domain type: Translated
[ 0.562810] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: lazy mode
[ 0.562810] SCSI subsystem initialized
[ 0.562810] libata version 3.00 loaded.
[ 0.562810] ACPI: bus type USB registered
[ 0.562810] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.562810] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.562810] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.563524] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.563540] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti giometti@linux.it
[ 0.563569] PTP clock support registered
[ 0.563614] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[ 0.563720] NetLabel: Initializing
[ 0.563734] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.563748] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[ 0.563781] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.563800] mctp: management component transport protocol core
[ 0.563818] NET: Registered PF_MCTP protocol family
[ 0.563836] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.563847] PCI: System does not support PCI
[ 0.563881] vgaarb: loaded
[ 0.563881] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[ 0.564097] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.564135] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.564212] pnp: PnP ACPI init
[ 0.564254] pnp: PnP ACPI: found 0 devices
[ 0.569019] NET: Registered PF_INET protocol family
[ 0.569070] IP idents hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.569527] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.569552] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.569677] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.569704] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.569741] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.569837] MPTCP token hash table entries: 512 (order: 1, 12288 bytes, linear)
[ 0.569884] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.569905] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.570036] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[ 0.735648] NET: Registered PF_XDP protocol family
[ 0.735674] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[ 0.735795] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x25647a45c02, max_idle_ns: 440795287674 ns
[ 0.736152] Trying to unpack rootfs image as initramfs…
[ 0.746556] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ 0.762444] Freeing initrd memory: 18472K
[ 0.766587] Initialise system trusted keyrings
[ 0.766624] Key type blacklist registered
[ 0.766729] workingset: timestamp_bits=36 max_order=17 bucket_order=0
[ 0.766763] zbud: loaded
[ 0.769804] integrity: Platform Keyring initialized
[ 0.769839] integrity: Machine keyring initialized
[ 0.782219] NET: Registered PF_ALG protocol family
[ 0.782249] xor: automatically using best checksumming function avx
[ 0.782275] Key type asymmetric registered
[ 0.782287] Asymmetric key parser ‘x509’ registered
[ 0.795530] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 245)
[ 0.796004] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.796023] io scheduler kyber registered
[ 0.796071] io scheduler bfq registered
[ 0.799009] atomic64_test: passed for x86-64 platform with CX8 and with SSE
[ 0.815404] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.817410] Non-volatile memory driver v1.3
[ 0.817432] Linux agpgart interface v0.103
[ 0.817501] ACPI: bus type drm_connector registered
[ 0.818087] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 0.818115] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 0.818148] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[ 0.818193] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.818248] device-mapper: core: CONFIG_IMA_DISABLE_HTABLE is disabled. Duplicate IMA measurements will not be recorded in the IMA log.
[ 0.818295] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 0.818421] device-mapper: ioctl: 4.48.0-ioctl (2023-03-01) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 0.818721] intel_pstate: CPU model not supported
[ 0.818775] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 0.818814] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 0.818829] usbhid: USB HID core driver
[ 0.818924] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[ 0.819044] Initializing XFRM netlink socket
[ 0.819171] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[ 0.822090] Segment Routing with IPv6
[ 0.822109] RPL Segment Routing with IPv6
[ 0.822134] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[ 0.822168] mip6: Mobile IPv6
[ 0.822183] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[ 0.826145] IPI shorthand broadcast: enabled
[ 0.826175] AVX version of gcm_enc/dec engaged.
[ 0.826304] AES CTR mode by8 optimization enabled
[ 0.829150] sched_clock: Marking stable (826009345, 2956176)->(880033462, -51067941)
[ 0.829360] registered taskstats version 1
[ 0.830647] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 0.843834] Loaded X.509 cert ‘Build time autogenerated kernel key: 621c1a90ecfdecbe18b7764d84fef4457333bcdc’
[ 0.846620] page_owner is disabled
[ 0.848403] Key type .fscrypt registered
[ 0.848422] Key type fscrypt-provisioning registered
[ 0.850243] Btrfs loaded, zoned=yes, fsverity=yes
[ 0.850288] Key type big_key registered
[ 0.853492] Key type encrypted registered
[ 0.853546] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[ 0.853566] Loading compiled-in module X.509 certificates
[ 0.855280] Loaded X.509 cert ‘Build time autogenerated kernel key: 621c1a90ecfdecbe18b7764d84fef4457333bcdc’
[ 0.855346] ima: Allocated hash algorithm: sha256
[ 0.855392] ima: No architecture policies found
[ 0.855444] evm: Initialising EVM extended attributes:
[ 0.855472] evm: security.selinux
[ 0.855494] evm: security.SMACK64 (disabled)
[ 0.855522] evm: security.SMACK64EXEC (disabled)
[ 0.855550] evm: security.SMACK64TRANSMUTE (disabled)
[ 0.855578] evm: security.SMACK64MMAP (disabled)
[ 0.855606] evm: security.apparmor
[ 0.855627] evm: security.ima
[ 0.855648] evm: security.capability
[ 0.855670] evm: HMAC attrs: 0x1
[ 0.912603] alg: No test for 842 (842-scomp)
[ 0.912911] alg: No test for 842 (842-generic)
[ 1.071360] xenbus_probe_frontend: Device with no driver: device/vbd/51712
[ 1.071386] xenbus_probe_frontend: Device with no driver: device/vbd/51728
[ 1.071404] xenbus_probe_frontend: Device with no driver: device/vbd/51744
[ 1.071422] xenbus_probe_frontend: Device with no driver: device/vbd/51760
[ 1.071748] hid_bpf: error while preloading HID BPF dispatcher: -22
[ 1.071760] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[ 1.071829] clk: Disabling unused clocks
[ 1.073778] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[ 1.074749] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 5140K
[ 1.075019] Write protecting the kernel read-only data: 28672k
[ 1.075542] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1316K
[ 1.075683] Run /init as init process
[ 1.075696] with arguments:
[ 1.075698] /init
[ 1.075699] rd_NO_PLYMOUTH
[ 1.075700] with environment:
[ 1.075701] HOME=/
[ 1.075701] TERM=linux
[ 1.081445] Invalid max_queues (4), will use default max: 2.
[ 1.205352] blkfront: xvda: flush diskcache: enabled; persistent grants: enabled; indirect descriptors: enabled; bounce buffer: enabled
[ 1.236089] xvda: xvda1 xvda2 xvda3
[ 1.251814] blkfront: xvdb: flush diskcache: enabled; persistent grants: enabled; indirect descriptors: enabled; bounce buffer: enabled
[ 1.281138] blkfront: xvdc: flush diskcache: enabled; persistent grants: enabled; indirect descriptors: enabled; bounce buffer: enabled
[ 1.285101] blkfront: xvdd: barrier or flush: disabled; persistent grants: enabled; indirect descriptors: enabled; bounce buffer: enabled
[ 2.641004] xvdc: xvdc1 xvdc3
[ 3.103984] random: crng init done
[ 3.171542] EXT4-fs (xvda3): mounted filesystem 2bb5fa8d-6a74-4795-8c9c-85b6bc8d363f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
[ 3.195711] EXT4-fs (xvdd): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
[ 3.201764] EXT4-fs (xvdd): mounted filesystem 6a341523-b907-47fd-bff1-43fccaa726f2 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[ 3.595094] systemd[1]: systemd 253.17-1.fc38 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX -APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP -GCRYPT +GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN -IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 +PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD +BPF_FRAMEWORK +XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified)
[ 3.595333] systemd[1]: Detected virtualization xen.
[ 3.595383] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 3.610573] systemd[1]: No hostname configured, using default hostname.
[ 3.610963] systemd[1]: Hostname set to .
[ 3.687146] systemd[1]: bpf-lsm: BPF LSM hook not enabled in the kernel, BPF LSM not supported
[ 3.688530] systemd[1]: memfd_create() called without MFD_EXEC or MFD_NOEXEC_SEAL set
[ 4.144433] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/qubes-gui-agent.service:15: Standard output type syslog is obsolete, automatically updating to journal. Please update your unit file, and consider removing the setting altogether.
[ 4.241731] systemd[1]: Queued start job for default target multi-user.target.
[ 4.248090] systemd[1]: Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
[ 4.249014] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe.
[ 4.249451] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice - Slice /system/serial-getty.
[ 4.249794] systemd[1]: Created slice user.slice - User and Session Slice.
[ 4.249987] systemd[1]: Started systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ 4.250141] systemd[1]: Started systemd-ask-password-wall.path - Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 4.250427] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 4.250546] systemd[1]: Expecting device dev-hvc0.device - /dev/hvc0…
[ 4.250630] systemd[1]: Expecting device dev-xvdc1.device - /dev/xvdc1…
[ 4.250718] systemd[1]: Reached target cryptsetup.target - Local Encrypted Volumes.
[ 4.250817] systemd[1]: Reached target integritysetup.target - Local Integrity Protected Volumes.
[ 4.250933] systemd[1]: Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
[ 4.251470] systemd[1]: Reached target slices.target - Slice Units.
[ 4.251580] systemd[1]: Reached target veritysetup.target - Local Verity Protected Volumes.
[ 4.253644] systemd[1]: Listening on systemd-coredump.socket - Process Core Dump Socket.
[ 4.253846] systemd[1]: Listening on systemd-initctl.socket - initctl Compatibility Named Pipe.
[ 4.254470] systemd[1]: Listening on systemd-journald-audit.socket - Journal Audit Socket.
[ 4.254710] systemd[1]: Listening on systemd-journald-dev-log.socket - Journal Socket (/dev/log).
[ 4.254956] systemd[1]: Listening on systemd-journald.socket - Journal Socket.
[ 4.255262] systemd[1]: Listening on systemd-oomd.socket - Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer Socket.
[ 4.256484] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-control.socket - udev Control Socket.
[ 4.256718] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
[ 4.256929] systemd[1]: Listening on systemd-userdbd.socket - User Database Manager Socket.
[ 4.268253] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System…
[ 4.269579] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System…
[ 4.270783] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System…
[ 4.271952] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System…
[ 4.273531] systemd[1]: Starting dev-xvdc1-swap.service - Enable swap on /dev/xvdc1 early…
[ 4.276657] systemd[1]: Starting kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes…
[ 4.283641] systemd[1]: Starting modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs…
[ 4.289717] systemd[1]: Starting modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod…
[ 4.293783] systemd[1]: Starting modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm…
[ 4.296830] systemd[1]: Starting modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse…
[ 4.299632] systemd[1]: Starting modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop…
[ 4.301563] Adding 1048572k swap on /dev/xvdc1. Priority:-2 extents:1 across:1048572k SS
[ 4.328252] systemd[1]: Starting systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules…
[ 4.330154] systemd[1]: Starting systemd-network-generator.service - Generate network units from Kernel command line…
[ 4.330400] systemd[1]: systemd-pcrmachine.service - TPM2 PCR Machine ID Measurement was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/firmware/efi/efivars/StubPcrKernelImage-4a67b082-0a4c-41cf-b6c7-440b29bb8c4f).
[ 4.332327] systemd[1]: Starting systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices…
[ 4.335431] systemd[1]: Condition check resulted in dev-xvdc1.swap - /dev/xvdc1 being skipped.
[ 4.335541] systemd[1]: Unnecessary job was removed for dev-xvdc1.device - /dev/xvdc1.
[ 4.339342] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[ 4.339823] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[ 4.340218] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[ 4.340567] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[ 4.341261] systemd[1]: dev-xvdc1-swap.service: Deactivated successfully.
[ 4.341600] systemd[1]: Finished dev-xvdc1-swap.service - Enable swap on /dev/xvdc1 early.
[ 4.344486] systemd[1]: Finished kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes.
[ 4.345352] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully.
[ 4.345646] systemd[1]: Finished modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs.
[ 4.346349] systemd[1]: modprobe@dm_mod.service: Deactivated successfully.
[ 4.346621] systemd[1]: Finished modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod.
[ 4.351427] systemd[1]: modprobe@drm.service: Deactivated successfully.
[ 4.351883] systemd[1]: Finished modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm.
[ 4.354396] systemd[1]: Reached target swap.target - Swaps.
[ 4.358706] loop: module loaded
[ 4.360152] systemd[1]: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System…
[ 4.366037] systemd[1]: tmp.mount: Directory /tmp to mount over is not empty, mounting anyway.
[ 4.367894] systemd[1]: Mounting tmp.mount - Temporary Directory /tmp…
[ 4.370060] systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathIsReadWrite=!/).
[ 4.371622] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems…
[ 4.372672] fuse: init (API version 7.39)
[ 4.373469] systemd[1]: modprobe@loop.service: Deactivated successfully.
[ 4.374148] systemd[1]: Finished modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop.
[ 4.374706] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Deactivated successfully.
[ 4.374868] systemd[1]: Finished modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse.
[ 4.375288] systemd[1]: Finished systemd-network-generator.service - Generate network units from Kernel command line.
[ 4.375547] systemd[1]: Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System.
[ 4.375731] systemd[1]: Mounted tmp.mount - Temporary Directory /tmp.
[ 4.377693] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System…
[ 4.377925] systemd[1]: systemd-repart.service - Repartition Root Disk was skipped because no trigger condition checks were met.
[ 4.382294] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
[ 4.402304] EXT4-fs (xvda3): re-mounted 2bb5fa8d-6a74-4795-8c9c-85b6bc8d363f r/w. Quota mode: none.
[ 4.403745] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
[ 4.404054] systemd[1]: ostree-remount.service - OSTree Remount OS/ Bind Mounts was skipped because of an unmet condition check (ConditionKernelCommandLine=ostree).
[ 4.404128] systemd[1]: systemd-firstboot.service - First Boot Wizard was skipped because of an unmet condition check (ConditionFirstBoot=yes).
[ 4.410442] systemd[1]: systemd-hwdb-update.service - Rebuild Hardware Database was skipped because of an unmet condition check (ConditionNeedsUpdate=/etc).
[ 4.410573] systemd[1]: systemd-sysusers.service - Create System Users was skipped because no trigger condition checks were met.
[ 4.415146] systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev…
[ 4.419103] xen:xen_evtchn: Event-channel device installed
[ 4.503585] systemd[1]: Finished systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices.
[ 4.677850] Rounding down aligned max_sectors from 4294967295 to 4294967288
[ 4.677979] db_root: cannot open: /etc/target
[ 4.690935] systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev.
[ 4.691232] systemd[1]: Reached target local-fs-pre.target - Preparation for Local File Systems.
[ 4.697356] systemd[1]: Started haveged.service - Entropy Daemon based on the HAVEGE algorithm.
[ 4.700314] systemd[1]: Starting systemd-journald.service - Journal Service…
[ 4.705231] systemd[1]: Starting systemd-udevd.service - Rule-based Manager for Device Events and Files…
[ 4.725698] systemd[1]: Finished systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules.
[ 4.732594] systemd[1]: Starting qubes-db.service - Qubes DB agent…
[ 4.734367] systemd[1]: Starting systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables…
[ 4.775081] systemd-journald[271]: Collecting audit messages is enabled.
[ 4.789079] systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
[ 4.790984] audit: type=1130 audit(1713775829.076:2): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=systemd-journald comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 4.891746] systemd-journald[271]: Received client request to flush runtime journal.
[ 4.926346] audit: type=1130 audit(1713775829.211:3): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=systemd-sysctl comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 4.989670] audit: type=1130 audit(1713775829.276:4): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=qubes-db comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 5.124995] audit: type=1130 audit(1713775829.411:5): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=qubes-sysinit comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 5.130468] systemd-journald[271]: /var/log/journal/810e858e12024bb1a49e0b6fa0fba4fc/system.journal: Monotonic clock jumped backwards relative to last journal entry, rotating.
[ 5.130521] systemd-journald[271]: Rotating system journal.
[ 5.155050] audit: type=1130 audit(1713775829.442:6): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=systemd-random-seed comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 5.322027] audit: type=1130 audit(1713775829.608:7): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=qubes-rootfs-resize comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 5.424700] EXT4-fs (xvdb): mounted filesystem 0748a6d6-619b-4d94-9636-9b20242a26ce r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
[ 5.454604] audit: type=1334 audit(1713775829.741:8): prog-id=24 op=LOAD
[ 5.454766] audit: type=1334 audit(1713775829.741:9): prog-id=25 op=LOAD
[ 5.454832] audit: type=1334 audit(1713775829.741:10): prog-id=26 op=LOAD
[ 5.461669] audit: type=1130 audit(1713775829.748:11): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=systemd-udevd comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 5.519561] audit: type=1130 audit(1713775829.806:12): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=systemd-userdbd comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 5.722033] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input0
[ 5.953997] audit: type=1130 audit(1713775830.239:13): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=qubes-mount-dirs comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 6.224841] audit: type=1130 audit(1713775830.511:14): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=qubes-early-vm-config comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 6.316469] audit: type=1130 audit(1713775830.602:15): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=systemd-journal-flush comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 6.360505] audit: type=1130 audit(1713775830.648:16): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=systemd-tmpfiles-setup comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 6.361854] audit: type=1334 audit(1713775830.648:17): prog-id=27 op=LOAD
[ 7.906530] Fallback order for Node 0: 0
[ 7.906535] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 88104
[ 7.906572] Policy zone: Normal
[ 8.707505] systemd-journald[271]: /var/log/journal/810e858e12024bb1a49e0b6fa0fba4fc/user-1000.journal: Monotonic clock jumped backwards relative to last journal entry, rotating.
[ 10.574728] kauditd_printk_skb: 74 callbacks suppressed
[ 10.574731] audit: type=1106 audit(1713775834.861:77): pid=518 uid=0 auid=1000 ses=2 msg=‘op=PAM:session_close grantors=pam_selinux,pam_loginuid,pam_selinux,pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix,pam_umask,pam_lastlog acct=“user” exe=“/usr/lib/qubes/qrexec-agent” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 10.574940] audit: type=1104 audit(1713775834.861:78): pid=518 uid=0 auid=1000 ses=2 msg=‘op=PAM:setcred grantors=pam_rootok acct=“user” exe=“/usr/lib/qubes/qrexec-agent” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 12.292144] audit: type=1106 audit(1713775836.579:79): pid=515 uid=0 auid=1000 ses=1 msg=‘op=PAM:session_close grantors=pam_selinux,pam_loginuid,pam_selinux,pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix,pam_umask,pam_lastlog acct=“user” exe=“/usr/lib/qubes/qrexec-agent” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 12.293596] audit: type=1104 audit(1713775836.580:80): pid=515 uid=0 auid=1000 ses=1 msg=‘op=PAM:setcred grantors=pam_rootok acct=“user” exe=“/usr/lib/qubes/qrexec-agent” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 13.263465] audit: type=1130 audit(1713775837.623:81): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=qubes-sync-time comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 13.263525] audit: type=1131 audit(1713775837.623:82): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=qubes-sync-time comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 15.656899] audit: type=1130 audit(1713775840.016:83): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=udisks2 comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 16.535320] audit: type=1334 audit(1713775840.895:84): prog-id=39 op=LOAD
[ 16.535747] audit: type=1334 audit(1713775840.895:85): prog-id=40 op=LOAD
[ 16.604226] audit: type=1130 audit(1713775840.964:86): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=upower comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 24.153832] audit: type=1130 audit(1713775848.513:87): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=unbound-anchor comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 24.153930] audit: type=1131 audit(1713775848.513:88): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=unbound-anchor comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 33.778874] audit: type=1100 audit(1713775858.137:89): pid=1099 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘op=PAM:authentication grantors=pam_rootok acct=“root” exe=“/usr/lib/qubes/qrexec-agent” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 33.782620] audit: type=1103 audit(1713775858.141:90): pid=1099 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘op=PAM:setcred grantors=pam_rootok acct=“root” exe=“/usr/lib/qubes/qrexec-agent” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 33.782701] audit: type=1006 audit(1713775858.141:91): pid=1099 uid=0 old-auid=4294967295 auid=0 tty=(none) old-ses=4294967295 ses=5 res=1
[ 33.782734] audit: type=1300 audit(1713775858.141:91): arch=c000003e syscall=1 success=yes exit=1 a0=3 a1=7ffc7655bee0 a2=1 a3=0 items=0 ppid=1097 pid=1099 auid=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=5 comm=“qrexec-agent” exe=“/usr/lib/qubes/qrexec-agent” key=(null)
[ 33.782813] audit: type=1327 audit(1713775858.141:91): proctitle=“/usr/lib/qubes/qrexec-agent”
[ 33.828972] audit: type=1130 audit(1713775858.186:92): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=user-runtime-dir@0 comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 33.847413] audit: type=1101 audit(1713775858.205:93): pid=1101 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘op=PAM:accounting grantors=pam_unix acct=“root” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 33.847484] audit: type=1103 audit(1713775858.205:94): pid=1101 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘op=PAM:setcred grantors=? acct=“root” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=failed’
[ 33.847539] audit: type=1006 audit(1713775858.205:95): pid=1101 uid=0 old-auid=4294967295 auid=0 tty=(none) old-ses=4294967295 ses=6 res=1
[ 33.847573] audit: type=1300 audit(1713775858.205:95): arch=c000003e syscall=1 success=yes exit=1 a0=8 a1=7ffea421bf40 a2=1 a3=0 items=0 ppid=1 pid=1101 auid=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=6 comm=“(systemd)” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” key=(null)
[ 34.873645] vhci_hcd vhci_hcd.0: USB/IP Virtual Host Controller
[ 34.874491] vhci_hcd vhci_hcd.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 34.874526] vhci_hcd: created sysfs vhci_hcd.0
[ 34.874582] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.06
[ 34.874607] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 34.874629] usb usb1: Product: USB/IP Virtual Host Controller
[ 34.874648] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.6.25-1.qubes.fc37.x86_64 vhci_hcd
[ 34.874670] usb usb1: SerialNumber: vhci_hcd.0
[ 34.882276] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 34.882306] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[ 34.882469] vhci_hcd vhci_hcd.0: USB/IP Virtual Host Controller
[ 34.882703] vhci_hcd vhci_hcd.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 34.882747] usb usb2: We don’t know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[ 34.882797] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.06
[ 34.882821] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 34.882843] usb usb2: Product: USB/IP Virtual Host Controller
[ 34.882861] usb usb2: Manufacturer: Linux 6.6.25-1.qubes.fc37.x86_64 vhci_hcd
[ 34.882883] usb usb2: SerialNumber: vhci_hcd.0
[ 34.889564] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 34.889593] hub 2-0:1.0: 8 ports detected
[ 37.766248] vhci_hcd vhci_hcd.0: pdev(0) rhport(0) sockfd(0)
[ 37.766276] vhci_hcd vhci_hcd.0: devid(131076) speed(3) speed_str(high-speed)
[ 37.766311] vhci_hcd vhci_hcd.0: Device attached
[ 37.983030] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using vhci_hcd
[ 38.098123] usb 1-1: SetAddress Request (2) to port 0
[ 38.117401] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=070a, bcdDevice=10.30
[ 38.117432] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 38.117454] usb 1-1: Product: My Passport 070A
[ 38.117470] usb 1-1: Manufacturer: Western Digital
[ 38.117488] usb 1-1: SerialNumber: 575832304141394A38363531
[ 38.201992] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 38.203458] usb-storage 1-1:1.0: Quirks match for vid 1058 pid 070a: 200000
[ 38.204027] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[ 38.204151] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 38.215077] usbcore: registered new interface driver uas
[ 39.216349] scsi 0:0:0:0: Direct-Access WD My Passport 070A 1030 PQ: 0 ANSI: 4
[ 39.221166] scsi 0:0:0:1: CD-ROM WD Virtual CD 070A 1030 PQ: 0 ANSI: 4
[ 39.285487] scsi 0:0:0:2: Enclosure WD SES Device 1030 PQ: 0 ANSI: 4
[ 39.366780] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 39.386653] sd 0:0:0:0: [sda] 975400960 512-byte logical blocks: (499 GB/465 GiB)
[ 39.402495] sr 0:0:0:1: [sr0] scsi3-mmc drive: 51x/51x caddy
[ 39.402522] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 39.409479] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 39.409503] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 10 00
[ 39.415726] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 39.415750] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write back
[ 39.483745] sr 0:0:0:1: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 39.484478] sr 0:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 39.487180] scsi 0:0:0:2: Attached scsi generic sg2 type 13
[ 39.851285] sda: sda1
[ 39.855788] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 39.945291] ses 0:0:0:2: Attached Enclosure device
[ 64.298313] kauditd_printk_skb: 96 callbacks suppressed
[ 64.298320] audit: type=1131 audit(1713775888.658:131): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=systemd-hostnamed comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 64.332765] audit: type=1334 audit(1713775888.692:132): prog-id=38 op=UNLOAD
[ 64.332842] audit: type=1334 audit(1713775888.692:133): prog-id=37 op=UNLOAD
[ 64.332876] audit: type=1334 audit(1713775888.692:134): prog-id=36 op=UNLOAD
[ 154.939364] ntfs3: Max link count 4000
[ 154.939385] ntfs3: Enabled Linux POSIX ACLs support
[ 154.939401] ntfs3: Read-only LZX/Xpress compression included
[ 154.946844] ntfs3: sda1: It is recommened to use chkdsk.
[ 155.323124] ntfs3: sda1: volume is dirty and “force” flag is not set!
[ 168.784247] ntfs3: sda1: It is recommened to use chkdsk.
[ 169.164686] ntfs3: sda1: volume is dirty and “force” flag is not set!
[ 178.039380] vhci_hcd: connection closed
[ 178.039648] vhci_hcd: stop threads
[ 178.039678] vhci_hcd: release socket
[ 178.039722] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
[ 178.040863] vhci_hcd: disconnect device
[ 178.063980] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[ 178.064030] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[ 189.001920] audit: type=1104 audit(1713776013.361:135): pid=1102 uid=0 auid=0 ses=6 msg=‘op=PAM:setcred grantors=? acct=“root” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=failed’
[ 189.008540] audit: type=1131 audit(1713776013.367:136): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=user@0 comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 189.028265] audit: type=1131 audit(1713776013.388:137): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=user-runtime-dir@0 comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 191.847674] audit: type=1100 audit(1713776016.207:138): pid=1641 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘op=PAM:authentication grantors=pam_rootok acct=“root” exe=“/usr/lib/qubes/qrexec-agent” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 191.848139] audit: type=1103 audit(1713776016.208:139): pid=1641 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘op=PAM:setcred grantors=pam_rootok acct=“root” exe=“/usr/lib/qubes/qrexec-agent” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 191.848301] audit: type=1006 audit(1713776016.208:140): pid=1641 uid=0 old-auid=4294967295 auid=0 tty=(none) old-ses=4294967295 ses=7 res=1
[ 191.848358] audit: type=1300 audit(1713776016.208:140): arch=c000003e syscall=1 success=yes exit=1 a0=3 a1=7ffc7655bee0 a2=1 a3=0 items=0 ppid=1639 pid=1641 auid=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=7 comm=“qrexec-agent” exe=“/usr/lib/qubes/qrexec-agent” key=(null)
[ 191.848447] audit: type=1327 audit(1713776016.208:140): proctitle=“/usr/lib/qubes/qrexec-agent”
[ 191.875806] audit: type=1130 audit(1713776016.235:141): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=user-runtime-dir@0 comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 191.889996] audit: type=1101 audit(1713776016.250:142): pid=1643 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘op=PAM:accounting grantors=pam_unix acct=“root” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 193.073746] vhci_hcd vhci_hcd.0: pdev(0) rhport(0) sockfd(0)
[ 193.073775] vhci_hcd vhci_hcd.0: devid(131076) speed(3) speed_str(high-speed)
[ 193.073804] vhci_hcd vhci_hcd.0: Device attached
[ 193.295087] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using vhci_hcd
[ 193.410076] usb 1-1: SetAddress Request (3) to port 0
[ 193.429434] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=070a, bcdDevice=10.30
[ 193.429464] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 193.429486] usb 1-1: Product: My Passport 070A
[ 193.429502] usb 1-1: Manufacturer: Western Digital
[ 193.429517] usb 1-1: SerialNumber: 575832304141394A38363531
[ 193.437025] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 193.437465] usb-storage 1-1:1.0: Quirks match for vid 1058 pid 070a: 200000
[ 193.438195] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[ 194.490432] scsi 0:0:0:0: Direct-Access WD My Passport 070A 1030 PQ: 0 ANSI: 4
[ 194.508633] scsi 0:0:0:1: CD-ROM WD Virtual CD 070A 1030 PQ: 0 ANSI: 4
[ 194.528956] scsi 0:0:0:2: Enclosure WD SES Device 1030 PQ: 0 ANSI: 4
[ 194.576055] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 194.592702] sr 0:0:0:1: [sr0] scsi3-mmc drive: 51x/51x caddy
[ 194.607754] sr 0:0:0:1: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 194.608343] sr 0:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 194.608565] ses 0:0:0:2: Attached Enclosure device
[ 194.608738] ses 0:0:0:2: Attached scsi generic sg2 type 13
[ 194.611256] sd 0:0:0:0: [sda] 975400960 512-byte logical blocks: (499 GB/465 GiB)
[ 194.615990] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 194.616014] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 10 00
[ 194.619093] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 194.619123] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write back
[ 194.650202] sda: sda1
[ 194.650560] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 222.305043] kauditd_printk_skb: 103 callbacks suppressed
[ 222.305049] audit: type=1131 audit(1713776046.665:184): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=systemd-hostnamed comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 222.329104] audit: type=1334 audit(1713776046.689:185): prog-id=73 op=UNLOAD
[ 222.329182] audit: type=1334 audit(1713776046.689:186): prog-id=72 op=UNLOAD
[ 222.329242] audit: type=1334 audit(1713776046.689:187): prog-id=71 op=UNLOAD
[ 225.372802] ntfs3: sda1: It is recommened to use chkdsk.
[ 225.462131] ntfs3: sda1: volume is dirty and “force” flag is not set!
[ 231.171409] ntfs3: sda1: It is recommened to use chkdsk.
[ 231.278630] ntfs3: sda1: volume is dirty and “force” flag is not set!
[ 243.804506] vhci_hcd: connection closed
[ 243.804622] vhci_hcd: stop threads
[ 243.804652] vhci_hcd: release socket
[ 243.804702] usb 1-1: USB disconnect, device number 3
[ 243.806979] vhci_hcd: disconnect device
[ 243.827090] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[ 243.827159] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[ 254.996278] audit: type=1104 audit(1713776079.354:188): pid=1644 uid=0 auid=0 ses=8 msg=‘op=PAM:setcred grantors=? acct=“root” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=failed’
[ 254.997555] audit: type=1131 audit(1713776079.357:189): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=user@0 comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 255.026784] audit: type=1131 audit(1713776079.383:190): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=user-runtime-dir@0 comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 279.448845] audit: type=1100 audit(1713776103.808:191): pid=2038 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘op=PAM:authentication grantors=pam_rootok acct=“root” exe=“/usr/lib/qubes/qrexec-agent” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 279.449498] audit: type=1103 audit(1713776103.809:192): pid=2038 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘op=PAM:setcred grantors=pam_rootok acct=“root” exe=“/usr/lib/qubes/qrexec-agent” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 279.449709] audit: type=1006 audit(1713776103.809:193): pid=2038 uid=0 old-auid=4294967295 auid=0 tty=(none) old-ses=4294967295 ses=9 res=1
[ 279.449777] audit: type=1300 audit(1713776103.809:193): arch=c000003e syscall=1 success=yes exit=1 a0=3 a1=7ffc7655bee0 a2=1 a3=0 items=0 ppid=2036 pid=2038 auid=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=9 comm=“qrexec-agent” exe=“/usr/lib/qubes/qrexec-agent” key=(null)
[ 279.450050] audit: type=1327 audit(1713776103.809:193): proctitle=“/usr/lib/qubes/qrexec-agent”
[ 279.486378] audit: type=1130 audit(1713776103.846:194): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=user-runtime-dir@0 comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 279.500900] audit: type=1101 audit(1713776103.860:195): pid=2040 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘op=PAM:accounting grantors=pam_unix acct=“root” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 279.500982] audit: type=1103 audit(1713776103.860:196): pid=2040 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘op=PAM:setcred grantors=? acct=“root” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=failed’
[ 279.501032] audit: type=1006 audit(1713776103.861:197): pid=2040 uid=0 old-auid=4294967295 auid=0 tty=(none) old-ses=4294967295 ses=10 res=1
[ 279.501069] audit: type=1300 audit(1713776103.861:197): arch=c000003e syscall=1 success=yes exit=1 a0=8 a1=7ffea421bf40 a2=1 a3=0 items=0 ppid=1 pid=2040 auid=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=10 comm=“(systemd)” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” key=(null)
[ 280.815097] vhci_hcd vhci_hcd.0: pdev(0) rhport(0) sockfd(0)
[ 280.815127] vhci_hcd vhci_hcd.0: devid(131078) speed(3) speed_str(high-speed)
[ 280.815165] vhci_hcd vhci_hcd.0: Device attached
[ 281.032006] usb 1-1: new high-speed USB device number 4 using vhci_hcd
[ 281.146004] usb 1-1: SetAddress Request (4) to port 0
[ 281.163436] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=070a, bcdDevice=10.30
[ 281.163467] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 281.163490] usb 1-1: Product: My Passport 070A
[ 281.163506] usb 1-1: Manufacturer: Western Digital
[ 281.163530] usb 1-1: SerialNumber: 575832304141394A38363531
[ 281.169990] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 281.170275] usb-storage 1-1:1.0: Quirks match for vid 1058 pid 070a: 200000
[ 281.175795] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[ 282.219269] scsi 0:0:0:0: Direct-Access WD My Passport 070A 1030 PQ: 0 ANSI: 4
[ 282.224201] scsi 0:0:0:1: CD-ROM WD Virtual CD 070A 1030 PQ: 0 ANSI: 4
[ 282.272732] scsi 0:0:0:2: Enclosure WD SES Device 1030 PQ: 0 ANSI: 4
[ 282.300728] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 282.323231] sd 0:0:0:0: [sda] 975400960 512-byte logical blocks: (499 GB/465 GiB)
[ 282.327112] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 282.327137] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 10 00
[ 282.330388] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 282.330410] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write back
[ 282.337716] sr 0:0:0:1: [sr0] scsi3-mmc drive: 51x/51x caddy
[ 282.355354] sr 0:0:0:1: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 282.356542] sr 0:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 282.357664] ses 0:0:0:2: Attached Enclosure device
[ 282.359314] ses 0:0:0:2: Attached scsi generic sg2 type 13
[ 282.397307] sda: sda1
[ 282.399442] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 288.567102] ntfs3: sda1: It is recommened to use chkdsk.
[ 288.648157] ntfs3: sda1: volume is dirty and “force” flag is not set!
[ 309.876718] kauditd_printk_skb: 100 callbacks suppressed
[ 309.876724] audit: type=1131 audit(1713776134.236:237): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=systemd-hostnamed comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 309.900525] audit: type=1334 audit(1713776134.260:238): prog-id=91 op=UNLOAD
[ 309.900557] audit: type=1334 audit(1713776134.260:239): prog-id=90 op=UNLOAD
[ 309.900580] audit: type=1334 audit(1713776134.260:240): prog-id=89 op=UNLOAD
[ 316.418057] ntfs3: sda1: It is recommened to use chkdsk.
[ 316.823488] ntfs3: sda1: volume is dirty and “force” flag is not set!
[ 318.904013] audit: type=1130 audit(1713776143.262:241): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=qubes-update-check comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 318.904400] audit: type=1131 audit(1713776143.262:242): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=qubes-update-check comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 325.199174] vhci_hcd: connection closed
[ 325.199245] vhci_hcd: stop threads
[ 325.199280] vhci_hcd: release socket
[ 325.199333] usb 1-1: USB disconnect, device number 4
[ 325.199998] vhci_hcd: disconnect device
[ 325.230498] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[ 325.230553] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[ 334.863929] audit: type=1100 audit(1713776159.223:243): pid=2451 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘op=PAM:authentication grantors=pam_rootok acct=“root” exe=“/usr/lib/qubes/qrexec-agent” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 334.864423] audit: type=1103 audit(1713776159.224:244): pid=2451 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘op=PAM:setcred grantors=pam_rootok acct=“root” exe=“/usr/lib/qubes/qrexec-agent” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 334.864481] audit: type=1006 audit(1713776159.224:245): pid=2451 uid=0 old-auid=4294967295 auid=0 tty=(none) old-ses=4294967295 ses=11 res=1
[ 334.864518] audit: type=1300 audit(1713776159.224:245): arch=c000003e syscall=1 success=yes exit=1 a0=3 a1=7ffc7655bee0 a2=1 a3=0 items=0 ppid=2449 pid=2451 auid=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=11 comm=“qrexec-agent” exe=“/usr/lib/qubes/qrexec-agent” key=(null)
[ 334.864588] audit: type=1327 audit(1713776159.224:245): proctitle=“/usr/lib/qubes/qrexec-agent”
[ 334.883170] audit: type=1105 audit(1713776159.243:246): pid=2451 uid=0 auid=0 ses=11 msg=‘op=PAM:session_open grantors=pam_selinux,pam_loginuid,pam_selinux,pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix,pam_umask,pam_lastlog acct=“root” exe=“/usr/lib/qubes/qrexec-agent” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 334.904934] audit: type=1334 audit(1713776159.264:247): prog-id=92 op=LOAD
[ 334.905102] audit: type=1334 audit(1713776159.265:248): prog-id=93 op=LOAD
[ 334.905127] audit: type=1334 audit(1713776159.265:249): prog-id=94 op=LOAD
[ 334.968993] audit: type=1130 audit(1713776159.328:250): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=systemd-hostnamed comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 335.318835] vhci_hcd vhci_hcd.0: pdev(0) rhport(0) sockfd(0)
[ 335.318863] vhci_hcd vhci_hcd.0: devid(131078) speed(3) speed_str(high-speed)
[ 335.318997] vhci_hcd vhci_hcd.0: Device attached
[ 335.534969] usb 1-1: new high-speed USB device number 5 using vhci_hcd
[ 335.649114] usb 1-1: SetAddress Request (5) to port 0
[ 335.683393] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=070a, bcdDevice=10.30
[ 335.683425] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 335.683447] usb 1-1: Product: My Passport 070A
[ 335.683462] usb 1-1: Manufacturer: Western Digital
[ 335.683478] usb 1-1: SerialNumber: 575832304141394A38363531
[ 335.694769] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 335.705722] usb-storage 1-1:1.0: Quirks match for vid 1058 pid 070a: 200000
[ 335.706371] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[ 336.754662] scsi 0:0:0:0: Direct-Access WD My Passport 070A 1030 PQ: 0 ANSI: 4
[ 336.766032] scsi 0:0:0:1: CD-ROM WD Virtual CD 070A 1030 PQ: 0 ANSI: 4
[ 336.792041] scsi 0:0:0:2: Enclosure WD SES Device 1030 PQ: 0 ANSI: 4
[ 336.830025] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 336.844164] sd 0:0:0:0: [sda] 975400960 512-byte logical blocks: (499 GB/465 GiB)
[ 336.847470] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 336.847493] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 10 00
[ 336.850245] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 336.850265] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write back
[ 336.855979] sr 0:0:0:1: [sr0] scsi3-mmc drive: 51x/51x caddy
[ 336.894571] sda: sda1
[ 336.894797] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 336.898055] sr 0:0:0:1: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 336.898908] sr 0:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 336.899064] ses 0:0:0:2: Attached Enclosure device
[ 336.899127] ses 0:0:0:2: Attached scsi generic sg2 type 13
[ 351.093396] ntfs3: sda1: It is recommened to use chkdsk.
[ 351.467237] ntfs3: sda1: volume is dirty and “force” flag is not set!
[ 357.379366] ntfs3: sda1: It is recommened to use chkdsk.
[ 357.480966] ntfs3: sda1: volume is dirty and “force” flag is not set!
[ 365.000701] kauditd_printk_skb: 2 callbacks suppressed
[ 365.000708] audit: type=1131 audit(1713776189.357:253): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=systemd-hostnamed comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 365.033332] audit: type=1334 audit(1713776189.393:254): prog-id=94 op=UNLOAD
[ 365.033366] audit: type=1334 audit(1713776189.393:255): prog-id=93 op=UNLOAD
[ 365.033391] audit: type=1334 audit(1713776189.393:256): prog-id=92 op=UNLOAD
[ 366.765587] ntfs3: sda1: It is recommened to use chkdsk.
[ 367.162790] ntfs3: sda1: volume is dirty and “force” flag is not set!
[ 464.324699] ntfs3: sda1: It is recommened to use chkdsk.
[ 464.680265] ntfs3: sda1: volume is dirty and “force” flag is not set!
[ 467.914501] ntfs3: sda1: It is recommened to use chkdsk.
[ 467.992063] ntfs3: sda1: volume is dirty and “force” flag is not set!
[ 474.598997] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[ 474.662833] usb 1-1: USB disconnect, device number 5
[ 475.404088] vhci_hcd: connection closed
[ 475.404270] vhci_hcd: stop threads
[ 475.404300] vhci_hcd: release socket
[ 475.404315] vhci_hcd: disconnect device
[ 485.990505] audit: type=1104 audit(1713776310.349:257): pid=2041 uid=0 auid=0 ses=10 msg=‘op=PAM:setcred grantors=? acct=“root” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=failed’
[ 485.992970] audit: type=1131 audit(1713776310.353:258): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=user@0 comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 486.011521] audit: type=1131 audit(1713776310.370:259): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=user-runtime-dir@0 comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 958.062191] audit: type=1130 audit(1713776782.419:260): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=systemd-tmpfiles-clean comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 958.062245] audit: type=1131 audit(1713776782.419:261): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=systemd-tmpfiles-clean comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
et 2/2 :
[ 1168.110778] audit: type=1100 audit(1713776992.470:262): pid=3134 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘op=PAM:authentication grantors=pam_rootok acct=“root” exe=“/usr/lib/qubes/qrexec-agent” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 1168.111283] audit: type=1103 audit(1713776992.471:263): pid=3134 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘op=PAM:setcred grantors=pam_rootok acct=“root” exe=“/usr/lib/qubes/qrexec-agent” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 1168.111341] audit: type=1006 audit(1713776992.471:264): pid=3134 uid=0 old-auid=4294967295 auid=0 tty=(none) old-ses=4294967295 ses=12 res=1
[ 1168.111377] audit: type=1300 audit(1713776992.471:264): arch=c000003e syscall=1 success=yes exit=1 a0=3 a1=7ffc7655bee0 a2=1 a3=0 items=0 ppid=3131 pid=3134 auid=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=12 comm=“qrexec-agent” exe=“/usr/lib/qubes/qrexec-agent” key=(null)
[ 1168.111447] audit: type=1327 audit(1713776992.471:264): proctitle=“/usr/lib/qubes/qrexec-agent”
[ 1168.147852] audit: type=1130 audit(1713776992.507:265): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘unit=user-runtime-dir@0 comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 1168.163316] audit: type=1101 audit(1713776992.523:266): pid=3136 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘op=PAM:accounting grantors=pam_unix acct=“root” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=success’
[ 1168.163376] audit: type=1103 audit(1713776992.523:267): pid=3136 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=‘op=PAM:setcred grantors=? acct=“root” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname=? addr=? terminal=? res=failed’
[ 1168.163427] audit: type=1006 audit(1713776992.523:268): pid=3136 uid=0 old-a
ah, rien de bien méchant apparemment ! Le disque dur a été démonté de manière “pas propre”, et du coup il ne veut pas le monter tant qu’une vérification du système de fichiers ne sera pas faite.
Une solution indiquée sur le wiki arch linux NTFS - ArchWiki
Ce serait du coup ntfsfix --clear-dirty /dev/sdb1
Merci Solene. Je vais essayer tout à l’heure et je vous dis
je viens d’essayer, cela donne :
[user@vault ~]$ ntfsfix --clear-dirty /dev/sda1
Mounting volume… Error opening read-only ‘/dev/sda1’: Permission denied
FAILED
Attempting to correct errors… Error opening read-only ‘/dev/sda1’: Permission denied
FAILED
Failed to startup volume: Permission denied
Error opening ‘/dev/sda1’: Read-only file system
Volume is corrupt. You should run chkdsk.
Pour ce genre d’opération je crois qu’il faut avoir les droits root, c’est-à-dire faire précéder la commande par sudo :
sudo ntfsfix --clear-dirty /dev/sda1
merci j’allais tenter le chkdsk…
Effectivement voilà ce que ça donne.
[user@vault ~]$ sudo ntfsfix --clear-dirty /dev/sda1
Mounting volume… $MFTMirr does not match $MFT (record 3).
FAILED
Processing $MFT and $MFTMirr…
Reading $MFT… OK
Reading $MFTMirr… OK
Comparing $MFTMirr to $MFT… FAILED
Correcting differences in $MFTMirr record 3…OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
Setting required flags on partition… OK
Going to empty the journal ($LogFile)… OK
Checking the alternate boot sector… OK
NTFS volume version is 3.1.
NTFS partition /dev/sda1 was processed successfully.
ça devrait bien fonctionner maintenant ?
Oui je viens d’essayer. Le disque dur a d’abord été éjecté puis il a clignoté pendant plusieurs minutes voire une heure. Puis il a été reconnu de nouveau et il est bien monté.
merci beaucoup ça a été super efficace ! Je crois quand même que je vais chercher une solution de sauvegarde supplémentaire…
Du coup je clos ?
il y a peut être un bouton “solution” à gauche de l’icone en forme de coeur. Mais ce n’est peut être pas réglé dans cette catégorie, auquel cas tu peux modifier le titre pour ajouter [Résolu].
Il y a bien ce bouton, je clique
Idéalement, c’est mieux de marquer le post contenant la solution (celui de solene avec le lien Archwiki). Ça permet de naviguer plus rapidement dans ce sujet pour les prochaines personnes qui se retrouveraient dans ton cas :slight_smile:
Et voilà !
hello
je fais juste une precision car je me suis rendu compte d’un truc. C’est sans doute la base mais je le dis quand meme.
j’avais souvent le probleme que j’avais signale ici car je detachais bien le disque dur du mais je ne le demontais pas…
NTFS n’aime pas ça, autant sous Windows il le remonte sans t’embêter, mais sous Linux il préfère prévenir.
D’une manière générale, il faut démonter le volume avant de retirer le périphérique, ça te garanti que les données sont bien écrites. Parfois Linux a la facheuse tendance à faire la copie en USB de manière asynchrone, n’hésitant pas à afficher un débit de 4 Go / seconde et laissant une clé usb souffrir en écriture pendant 1h pour écrire les données pour de vrai…
