创建带中文输入法的一次性虚拟机模板 create a disposable template with Chinese input method
我们以whonix为例,当然debian也可以用
1.准备
打开Qube manager, 克隆whonix-workstation-18模板并命名为whonix-workstation-18-zh。
2.安装输入法
运行whonix-workstation-18-zh,开启终端准备输入指令
2.1.安装输入法
sudo apt install fcitx5-rime
其他可选输入法有fcitx-rime,ibus-rime,fcitx5-chinese-addons
2.2.安装字体
sudo apt install xfonts-intl-chinese fonts-arphic-ukai fonts-arphic-uming fonts-wqy-microhei fonts-wqy-zenhei
需要日语的可安装fonts-noto-cjk,韩语可安装fonts-unfonts-core和nabi
2.3.安装emoji字体
sudo apt install fonts-noto-color-emoji
2.4.更改系统支持的语言
sudo dpkg-reconfigure locales
输入后用方向键或者pagedown向下翻页,空格键打勾。这是多选的所以建议不要勾掉en,并且把zh开头的都打勾。tab键把光标放到OK上,enter键确认。
2.5.接着关闭模板
3.创建一次性虚拟机模板(dvm)
3.1.新建app qube
打开Qube manager手动创建就好了。
习惯命令行的可以用:
qvm-create --template whonix-workstation-18-zh --label red whonix-workstation-18-zh-dvm
3.2.允许这个qube作为一次性虚拟机的模板
从Qube manager打开whonix-workstation-18-zh-dvm的设置
settings → advance → disposable template 打勾。
习惯命令行的用这个
qvm-prefs whonix-workstation-18-zh-dvm template_for_dispvms True
3.3.qubes 4.2用户需额外做的,4.3用户可忽略
添加到开始菜单
qvm-features whonix-workstation-18-zh-dvm appmenus-dispvm 1
不用这行指令就不能以这个qube为模板运行一次性虚拟机,你会发现开启的是whonix-workstation-18-zh-dvm而不是dispxxxx。如果菜单里的whonix-workstation-18-zh-dvm以斜体显示,就说明成功了。
4.配置一次性虚拟机模板(dvm)
4.1.配置输入法
启动一次性虚拟机的模板(dvm),注意我们要启动的是whonix-workstation-18-zh-dvm而不是dispxxxx
开始菜单 → TEMPLATES → whonix-workstation-18-zh-dvm → Terminal
等右上角显示输入法的图标后,右键configure,添加rime,切换rime输入法,等待rime部署成功。关闭dvm虚拟机。
4.2.使用一次性虚拟机
启动一次性虚拟机(dispxxxx):
开始菜单 → APPS → whonix-workstation-18-zh-dvm → Tor Browser
因为我们事前在dvm模板里配置好了,所以这里打开后就能直接用rime了
5.参考
fcitx5-chinese-addons输入emoji更方便些,如果你在第2.1步选择安装fcitx5-chinese-addons,那么在第4.1步等右上角显示输入法的图标后,右键configure,到Input Method选项卡,这里应该添加的是Pinyin(如有需要可选五笔),按CTRL+Space切换拼音。在右上角会弹出提问,问你是否启用cloud pinyin,选否。
接着点Addons,勾上“Show Advanced options”,然后把Cloud Pinyin勾掉。如果开启云拼音,你的输入数据会被传给谷歌。
fcitx5-chinese-addons用户需留意的,这个输入法会预先把拼音丢进输入框,如果你不想让搜索引擎/应用看到你的输入过程,找到fcitx configuration→Global Options→Show Preedit in application, 把这个取消勾选。还有Show compact input method information, 这个不知道是什么,以防万一我也会勾掉。
